sprzęgło?
  • LOTNISKOWIEC
    • 11
    sprzęgło?
    TDi-2002, tak nie smiało sie zapytam pod którym linkiem
    link juz jest i działa
    tak sie zastanawiam czy nie zapytać sie znajomego grawera dać mu naszą wlepe i niech coś zrobi lub odlewane logo lub forma wtryskowa z palstiku takie widze opcje
  • piotrekwawa
    • 125
    sprzęgło?
    Czesc,
    dziś rano pojawił się niepokojący odgłos (i wibracja) przy zmianie biegu i wciśniętym pedale sprzęgła, sprzęgło jakby nie rozłączało do końca czuć wibracje na lewarku i pedale oraz słychać lekki zgrzyt.
    Natomias gdy bieg jest już zalączony wszystko jest OK!
    Co to może być?
    Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
    • MiKruS
      • 7976
      A pedal sprzegla zostaje w podlodze, czy wraca?
      TDI 205PS
      • piotrekwawa
        • 125
        Zamieszczone przez MiKruS
        pedał wraca.
        objaw jest taki wciskam pedał słychać zgrzyty im szybciej jade tym zgrzyty głośniejsze.
        • daneczek76
          • 3642
          coś mi się wydaje że skrzynia się rozlatuje niechce być prorokiem ale miałem taki przypadek w AEE i niestety im szybciej jechałem tym szybciej chuczało sprawć czy olej ze skrzyni nie wyleciał bo w tych skrzyniach nit rozwalał obudowe. Ale miejmy nadzieje że to nie to bo to chuba się szybciej ujawniło i że to tyko sprzęgło z dociskami dowymiany i kutemu bym sie skłaniał. Bo na pewno nie linka bo sprzęgło jest hydrauliczne
          • xekon
            • 742
            docisk???
            • piotrekwawa
              • 125
              Zamieszczone przez xekon
              docisk???
              Docisk to chyba dociska natomiast mi wydaje się, że albo tarcza nie wraca albo jakieś łożysko zgrzyta.
              [ Dodano: Wto 16 Maj, 06 15:10 ]
              Zamieszczone przez daneczek76
              coś mi się wydaje że skrzynia się rozlatuje niechce być prorokiem ale miałem taki przypadek w AEE i niestety im szybciej jechałem tym szybciej chuczało sprawć czy olej ze skrzyni nie wyleciał bo w tych skrzyniach nit rozwalał obudowe. Ale miejmy nadzieje że to nie to cto bo huba się szybciej ujawniło i że to tyko sprzęgło z dociskami dowymiany i kutemu bym sie skłaniał. Bo na pewno nie linka bo sprzęgło jest hydrauliczne
              Jak jade z wyciśniętym sprzęgłem wszystko działa OK!
              Problem (odgłos) jest przy puszczaniu i wciskaniu pedału.
              • szkoda
                • 22543
                hmm, nie sadze, zebys w ten sposob dowiedzial co dokladnie ci dolega
                saport techniczny baj DGW
                • daneczek76
                  • 3642
                  może jakis dokładniejszy opis usterki a oto rysunek
                  [ Dodano: Wto 16 Maj, 06 15:33 ]
                  z opisu wyglada że tu łożyska w AEE nie widze 1ocisk Sprzegła 2: Tarcza sprzegła 3: cały komplet 4:blacha łaczaca 5:śruba 6: talerzyk dociskowy 7: pierścień mocujacy
                  • piotrekwawa
                    • 125
                    [quote="szkoda"]hmm, nie sadze, zebys w ten sposob dowiedzial co dokladnie ci dolega [/quote
                    Masz racje, musze podjechac do jakiegoś "speca"
                    [ Dodano: Wto 16 Maj, 06 16:13 ]
                    Dzieki za info zobaczymy co padnie
                    A miałem sobie kupić nowy rower :|
                    • Bazyli76
                      • 487
                      Daneczek76 A skąd ty bierzesz te ładne rysuneczki też chciałbym mieć dostęp do takich cudów :wink:
                        ETKA, ETOS :twisted:
                        • piotrekwawa
                          • 125
                          Stało sie, objaw ustał na pare dni wszystko było OK!
                          Do dziś, pedał wpadł w podłoge z lekkim stukiem i już nie wrócił, jak cofnełem go butem to został wysoko i nieda rady go wcisnąć :?
                          • daneczek76
                            • 3642
                            napisz co było po naprawie ale to ciekawe co piszesz takiego czegoś w życiu nie miałem może przy hydraulicznym sprzęgle tak z pedałem się dzieje przy awarji skrzyni
                              Sam pedal moze wpasc jak kleknie wysprzeglik, wtedy pedal laduje w podlodze i nie ma zamiaru wracac, tylko pamietam, ze podniesienie go do gory nie zostawialo go w tym miejscu tylko znow spadal na dol.
                              • piotrekwawa
                                • 125
                                Objaw jest dziwny fakt, jak auto jest na luzie to silnik działa normalnie jak usiłuje wrzucić bieg to gaśnie z wiadomych wzgledow, natomiast zanim wyciągnełem pedał dało się zmieniać biegi. Teraz auto jest na luzie wiec tylko linka :|
                                • daneczek76
                                  • 3642
                                  możesz bez sprzęgła zapalić auto i pojechac dajesz 3 bieg i odpalając stacyjką w aucie dodajesz gazu i ruszasz samochodem.
                                  • piotrekwawa
                                    • 125
                                    Zapinam trójke zapalam i jade? Czy zapalam zapinam 3 i jade?
                                    • daneczek76
                                      • 3642
                                      zapinasz trójke lub dwójke ale z trójką lepiej potem zaplasz i odrazu gaz i jedziesz tylko aby podrodze się nie zatrzymywac bo manewr trzeba powtarzac ja tak do mechanika dojechałem.
                                      • piotrekwawa
                                        • 125
                                        Sprubuje na szczęście do mechanika mam niezbyt daleko.
                                        [ Dodano: Czw 01 Cze, 06 13:08 ]
                                        Podsumowanie
                                        Pekła jakas dzwigienka w skrzyni biegów niestety skrzynie trzeba było rozebrać więc przy okazji wymiana kompletnego sprzęgła.
                                        W tym roku auto mnie wykończy :cry:
                                        Ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło Ostatnio do pracy pomykam rowerem
